Heel irritant is dat de auto op lage snelheid steeds de airco aan en uit zet. Dat voel je vooral tijdens het optrekken, en bij stationair hoor je een klik en gaat de motor zwaarder lopen (begint te trillen). Bovendien als je dan een tijdje stilstaat begint de temperatuur in de auto op te lopen.
Vooral als het buiten warmer is dan een graad of 22 gaat de temperatuur bij stilstaande auto vrij snel omhoog en word het vochtig en beslaan de ramen, omdat de airco dus nauwelijks meer draait, heel af en toe slaat hij even een paar seconden aan. Het maakt dan ook niet uit of ik de climate helemaal omlaag draai.
btw. ik heb het over de aircopomp, de ventilator doet het verder perfect en blijft gewoon blazen.
Is dit normaal? Ik heb de airco opnieuw laten vullen met koudemiddel maar hij blijft dit maar doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
condensor gaan regelmatig kapot bij deze auto's.
