Volvo 440: Motor valt soms uit bij gas loslaten en loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: B18U
Heb hier een 440 1.8 staan met de klacht dat de motor onregelmatig loopt en soms afslaat met gas loslaten.
Reeds vervangen de inlaatspruitstukpakking, rotor verdeler kabels en bougies.
Gecontroleerd, timing van de riem, klepspeling, comptressie.
Gemeten gasklepsensor gaat van 0.8v naar 4,7 zonder onderbreking.
Storingcode 113 aan wezig, onderbreking signaal injector, bedrading op brek/slijtage gecontroleerd
wat ik mij af vraag, er zitten 4 draden in de injector.
Op de middelste 2 meet ik een weerstan van 2,1 Ohm.
Waarvoor zijn de andere 2 draden en wie herkent deze klacht??
Postie
14.840 km
Op de injectorstekker zitten 4 aansluitingen, 2 voor de injector en 2 voor de temperatuursensor inlaatlucht.
Zeer waarschijnlijk is de injector defect, het gebeurt wel eens meer dat de injector klemt, de oplossing is om de injector te vernieuwen.
ps. ALLE massapunten goed reinigen (op motorblok EN carrosserie)
Het vacuum slangetje achter op het gasklephuis zit een vernauwing in (lees sproeier) het slangetje wil wel eens op lossen en gaat het losse rubber voor de vernauwing zitten gaat hij ook erg onregelmatig lopen.
Pieter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
