Volvo S80: nokkenassen juist zetten volvo s80 5d van 2001
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 5D
ik moet de nokkenassen juist zetten , nadat mijn gast deze uit elkaar heeft gehaald en nu in het ziekenhuis is beland kan iemand mij daarbij helpen , want met de gleuven achteraan geraak ik er niet uit
kapers
125 km
al 17 jaar lid
dit is de audi motor.
die heeft een enkele nokkenas.
bormie 1.775 km Reageer
Als het een Audi motor is moet je een soort van u inleggen.
De pootjes van de U moeten aan beide zijde de zelfde hoogte hebben ten opzichte van de kop.
Dus gelijk liggen met de bovenkant van de kop waar de kleppendeksel op komt.
Highway 28.410 km Reageer
effe correctie waar ik ook kijk ik zie alleen maar --een-- nokkenas die gewoon met de merktekens op de poulie goed gezet moet worden
hij heeft het over nokkenassen
Als je een D5 bedoeld deze heeft 2 merktekens (stip) op de uitlaatnokkenas en 1 merkteken op de inlaatnokkenas. Tevens heb speciaal gereedschap om de uitlaatnokkenas vast te zetten d.m.v. een pen die door de cilinderkop en het tandwiel van de uitlaatnokkenas gaat.
Heb je het over een 2.5D (tdi) dan kun je de nokkenas op tijd zetten door het tandwiel te demonteren en de gleuf gelijk te zetten met je cilinderkop daar heb je een caliber voor eigenlijk.
Herman BMW 7.385 km Reageer
de motorcode is d5244t het is dus een D5 motor ik heb inderdaad 2 merktekens op de uitlaat nokkenas , en een op de inlaat welke volgens mij moet overeenkomen met deze van de distributie tandwiel , maar vanaf daar zit ik vast
kapers Topicstarter 125 km Reageer
als je de uitlaatnokkenas eruit hebt zie je dat er in dat tandwiel een gat zit en als je de vacuumpomp gedemonteerd hebt dan schuif je een pen door de kop en door dat gat in het tandwiel en dat staan ze goed.
bedankt herman je informatie klopt ,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
