Ik heb een probleem dat ik olie lekkage heb tussen de bak en de motor.Nu moet ik de bak demonteren om de krukas-keering te vervangen.Kan iemand mij tips geven waar ik op moet letten bij het demonteren van de bak.Is dit een probleem wat vaker voor komt de auto heeft 52 dtm gelopen.
Alvast bedankt,raymond
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S70 of stel zelf een nieuwe vraag.
Bouten van vliegwiel na montage weer met locitide in smeren er bestaat een kans dat het langs de bouten komt en niet langs de kering
