Volvo : olielampje brandt en carterdruk v70R
Eerste probleem was een defecte Turbo, deze is gereviseerd. Nu is het probleem dat bij een warme motor het olielampje gaat branden en dat er geen olie meer bij de onderdelen komt. Ook is er aan de carterontluchting die op de inlaat van de turbo zit, redelijk veel druk te voelen. Als deze slang op de turbo inlaat zit rookt de auto ook enorm, wanner deze los ligt niet. Wie kan mij met dit probleem helpen?????? Alvast bedankt!!
volvoliefhebber
165 km
De O ring van de aanzuigbuis in het carter is er tussen uit waarschijnlijk.de aanzuigbuis van de oliepomp dus.
Komt vaker voor...
Ramon9285 2.015 km Reageer
Carterpan demonteren en ALLE O-ringen vernieuwen.
Bedankt voor de info..heb de carterpan dedemonteerd, aanzuigzeef zit ook helemaal verstopt. Maar vervang ook alle ringen. Is trouwens de oliepomp ook te controleren op slijtage of defecten??
volvoliefhebber Topicstarter 165 km Reageer
Die kun je uit elkaar nemen en controleren,maar meestal is daar niks mis mee...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
