Volvo V40: olielek steekas bestuurderskant
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19TD
Ik moet de steekas aan bestuurderszijde demonteren(rubber aan kant van versnellingsbak gescheurd)
Moet ik ergens op letten om de steekas uit de bak te schuiven?
Hoeveel liter olie gaat er ong. in die bak?
Kan er iets verkeerd gaan? Ik lees in een vorige topic die er iemand problemen had met de springveer die is losgekomen. Drie triode, komt die niet vanzelf uit de bak, of moet die in een bepaalde stand staan?
patrickvc
1.485 km
op zich geen moeilijke klus je moet wel de triode in de gaten houden dat die niet uit elkaar valt. Ik draai er altijd voor de zekerheid een stukje tape om heen. De stand maakt niets uit en hij kan er ook maar op een manier er op anders past de borgveer niet meer.
Hoeveelheid olie weet ik niet dacht iets van 2.3 liter.
Highway 28.410 km Reageer
3,4 liter olie, en als je het verkeerde type olie in de bak doet gaat hij HEEL zwaar schakelen !!
welk type moet er dan in?
patrickvc Topicstarter 1.485 km Reageer
Is inderdaad geen moeilijke klus. Heb ondertussen de hoes eraf. Er kwam echter maar ongeveer 1 l olie uit.
Ben ik ondertussen al zoveel olie kwijt of blijft er olie zitten wanneer je deze niet aflaat en enkel de steekas eruit haalt?
Oliekwaliteit heb ik ondertussen ook gevonden. 3.4 L M3P/M5P
Ga morgen nieuwe hoes halen en hopelijk hebben ze de juiste olie ook in huis.
Hallo patrick een goede raad, ga niet uit besparing nieuwe olie bijvullen maar tap het af en na wat gedult een synt. 75/90 w vullen. Renault bakken zijn er gevoelig voor. Die hoes is org. met lager, voorzichtig oppersen tot waar de oude zat. Geen geweld gebruiken en laat je niet overhalen door alleen de hoes te vervangen. Het lager kan ook lekken. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
