Volvo XC60 2016: Olielekkage / olieverbruik
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: D4204T14, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 140
Hallo, hier een XC60 2.0D twin turbo 195kkm. met twee problemen:
1. Motorolie lekkage, olie loopt langs de carterpan bevest. en dan langs de warmtewissellaar naar beneden. Waar kan dat vandaan komen? Wie heft hier ervaring mee?
2. Motor begint meer olie te verbruiken
PieterGerrit
110 km
al 4 jaar lid
Achter de olie cooler heb je 4 x o ringen. Ik zou dat bij Volvo bestellen en vervangen.
MelihNal 55 km
Heb je daar ervaring mee? Bij deze lijkt het iets hoger te lekken, de olie loopt over de rand van het blok / carterpan en dan loopt het tussen de oliekoeler en de turbobuis naar beneden.
PieterGerrit Topicstarter 110 km
Ik doe niet veel Volvo's maar weet ik wel o ringen van die cooler gaat lekken. Als jij zegt lekkega is iets boven dan moet daar gekeken worden.
MelihNal 55 km
Oplossing
Olielekkage opgelost, oorzaak lekkage was een scheur in het onderblok, scheur gelast, lekkage verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC60 of stel zelf een nieuwe vraag.
