Mijn Volvo 460 GLE 1.7 injectie uit 1990 wil maar niet netjes stationair lopen.
De auto start goed, trekt goed, compressie is goed, etc. enz. Niets op aan te merken. Het gekke is dat het stationair toerental continu een schommeling van zo'n 50 tpm heeft. Je ziet de toerenteller ook iets bewegen. Het is dus minimaal, maar wel net genoeg om de motor niet helemaal lekker te laten lopen.
Benzineverbruik is prima, verhoogd stationair (bij koude motor) is wel stabiel. De auto wordt voor korte ritten gebruikt, laatst op superbenzine met injectiereiniger een lang stuk 170 km/h gereden. Dat ging perfect en er is verder dan ook niets op de auto aan te merken. Zodra je afremt voor bijv. een verkeerslicht en de koppeling intrapt om te schakelen, maakt het toerental een vrije val waardoor de motor bijna afslaat, maar zich direct weer herstelt naar zo'n 1000 tpm, waarna het toerental direct weer daalt tot zo'n 800 tpm waar de motor dan wat schommelend op blijft lopen. Even een keertje "zagen" dus.
Recent vernieuwd: bougies, rotor, verdelerkap, bougiekabels, luchtfilter, massakabel accu (naast normale grote beurt). Geen vacuumlekkages. Geen back- of misfires.
Wie weet nog iets?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
De latere types hadden een metalen inlaatspruitstukpakking . De papieren gingen vaak scheuren. De ECU is stationair aan het corrigeren dus het mengsel is dan toch te arm.
Bij meting zie je een hoog co maar dit is het effect van het galopperen.
Groeten.
