Hallo allemaal,
Sinds december ben ik de trotse eigenaar van de volvo s60 2.4 140pk met 433,232 op de tellerstand.
Echter zit ik met een probleempje en heb ook mijn vermoedens en zoek echter een bevestiging of ervaringen.
Bij het rijden richting huis merkte ik op de de volvo nogal onrustig en onregelmatig liep uit het niets en stinkende geur met wat rook uit de uitlaat (blauw grijs) en ruikt naar verbrand benzine en olie.
Stroef geluid, knarsend/piepend. Bij het voorzichtig intrappen gas kneep hij hem in en kwam moeilijk op toeren, vanaf 2500 toeren kon ik hem pas makelijk doortrekken tot er een motormanagement lampje Brande en verzocht werd om voorzichtig te rijden naar de service.
Bij thuiskomst meteen de obd2 aangesloten en uitgelezen.
P0300 tja dat kan alles zijn,
Vervangen: Bobines boch/volvo en bougies ngk,
Melding gewist en de auto gestart en nee geen resultaat, althans iets beter maar nogsteeds onrustig en met iets rook en met een nieuwe geluid.
Nu is het probleem dat zodra de auto stationair loopt er een nokkend geluid aan de bestuurders kant van het blok komt en is beter hoorbaar bij het linker voorwiel bestuurderskand. Het is alleen stationair te horen en bij toeren word het minder
Koppakking is goed geen olie verlies of sludge,
Koelwater is top.
Behalve de katalysator die ramelt en resoneert nogal en dat al een tijdje.
In hoeverre is een compressie test bevorderlijk en kan de katalysator een rol spelen?
Wat kan het nog meer zijn.
Met vriendelijke groet,
Duinkerken.J
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
