Volvo Overige 1986: Radio code ??
Bouwjaar: 1986
Philips radio-casetterecorder:
Accu ontkoppelt tijdens werkzaamheden en radio komt met vraag om code.
Volgens vorige eigenaar is de code waarschijnlijk b.v. 1234, deze code d.m.v. gebruik zender toets 1 (1e, 2e enz. positie code 0)en pijltjes links of rechts ingevuld en weer zender toets 1 naar WAIT gezet.
Echter de radio doet het nog steeds niet!
Wie kan mij verder helpen of verwijzen naar?
Coco1762
Hallo Cor,
Als je de kreet WAIT in het radioscherm krijgt heb je dus een verkeerde code ingevuld.
Ik dacht dat WAIT de eerste keer 1 uur bleef staan en elke volgende keer dat een verkeerde code wordt ingevoerd wordt de blokkeringstijd langer.
De spanning van de radio afhalen heeft ook geen zin want dan blijft die tijd gewoon staan.
Dit is gedaan om diefstal minder aantrekkelijk te maken.
Je dient echt de juiste code te weten om de radio aan de praat te krijgen.
De eerste eigenaar heeft een soort creditcard gekregen bij aflevering van de auto met daarop de radiocode.
Wat je zou kunnen proberen is via de dealer die de auto nieuw heeft afgeleverd proberen of zij nog ergens iets in het systeem hebben staan over deze auto.
Meestal wordt die code namelijk in de garage ergens op het computersysteem opgeslagen voor het geval de accuklem los moet tijdens werkzaamheden.
Succes.
JosB 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
