Volvo V40: remdruk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Wij hebben het volgende probleem met deze Volvo. Klant komt met de klacht dat het rempedaal soms weg zakt. WIj vervangen hiervoor de hoofdremcilinder, systeem uitgebreid ontlucht met lopende motor, ook met niet lopende motor en op de aansluitingen bij de ABS-unit.
Blijft nog steeds het probleem dat het rempedaal bij de eerste keer remmen wegzakt en dan lijkt het alsof de voorremmen druk verliezen.
Alle remzadels zijn gangbaar, geen lagerspeling o.i.d. en ook het ABS-lampje gaat na het starten gewoon uit en het systeem werkt ook goed.
Iemand een idee?
auto haarlem
1.335 km
al 23 jaar lid
Hoe is de handrem?
hebben jullie altijd de auto in onderhoud gehad?
Is het zomaar plotseling gekomen?
Ik ken dit namelijk niet maar wel van een hobbyist die de remzuigers achter had terug geslagen in plaats van terug gedraaid.
De auto is de laatste vier jaar bij ons in onderhoud, handrem werkt prima, goede remkrachten en gelijkmatig verdeeld.
Als je de remmen test op de remmenbank werken deze ook perfekt, nagenoeg geen verschil in remkracht en ook de overberemming van de achteras is in orde.
Probleem is plotseling ontstaan.
Jan
auto haarlem Topicstarter 1.335 km Reageer
Zit er niet ergens een remdruk regelaar/verdeler af en toe te vervelen ?
dafcoupe 1.105 km Reageer
misschien een lek in het vacuumgedeelte? of vacuumpomp te weinig opbrengst. is het rempedaal ook hard na 2 of 3 keer remmen? zo ja vac.pomp.
rombo 85 km Reageer
Is de slingering van de voor en achterschijven al gemeten?
Als deze 'krom"zijn door te snelle afkoeling oid kan deze storing mogelijk in een keer
optreden.
johnquick 605 km Reageer
