Volvo S60 2001: remlicht rechts probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Ik heb een probleem met m'n remlicht (volvo s60 2001 ), rechts (bijrijderskant) brandt niet, lampje is goed. denk mogelijk relais kapot, weet iemand welk relais ik hiervoor moet hebben, zitten er de nodige in de achterbak, zie foto, hoor graag en dank!
merlan
al 6 jaar lid
Is er al gemeten of er spanning op de unit komt als er geremd wordt ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Dank voor je tip Kaleido ! - Er staat geen spanning op de contacten van het betreffende remlicht, de andere lampen in de unit branden wel. ik heb de unit ook vervangen door een andere die ik toevallig nog had. ook daar brandt alleen remlicht niet.
merlan Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
