Als er onder de motorkap bij het rechter moterkapslot een zwart doosje zit met een lampje en een een aantal gaatjes moet je de auto op contact zetten. Stekkertje dat aan het dekseltje zit op aansluiting 7 druk nu 4 keer het knopje in naast het lampje wacht tot het aan gaat en weer uit. Herhaal het dan met 1 keer op de knop en dan 4 keer en dan 1 keer. de laatste keer zal het lampje zeer snel knipperen.
Is het zo dat je een OBD stekker in de auto hebt moet je naar de dealer gezien dat je auto van aug 1995 is zou dat goed mogelijk zijn omdat je misschien mj 1996 hebt.
Het resetten van de modellen met OBD kan toch ook gewoon thuis. Heb het met de V70 van mij pa ook gedaan vorig jaar.
Bij de 850 zou het als volgt moeten kunnen:
1. Zet de auto op contact.
2. Zoek op het dashboard naast de snelheidsmeter naar een rubberen plugje. (niet de trip-meter resetter :-))
3. Verwijder het rubberen plugje en druk met een dunne pen het reset knopje in.
4. Als het goed is is de auto nu gereset.
Wiljen, de methode die jij beschrijft is van een zeer zeldzame mechanische ( goedkope ) uitvoering.
Deze 850 is van Aug 1995 dus waarschijnlijk MJ 1996, dus zit de OBD binnen en moet in de garage gereset worden.
