Vandaag is mijn ruitensproeier pomp er mee gestopt, of althans hij sproeit niet meer en maakt geen geluid of hij het probeert. Volgens het zekeringen boekje zit de achterruit wisser ook op de zelfde zekering en deze doet het nog wel. Is het correct dat deze twee op de zelfde zekering zitten?
Zo ja dan zal ik waarschijnlijk de kap onder mijn ruit moeten loshalen (modderkap?) en dan het pompje na kijken.
( de plastik pennen die de modderkap vast zetten, moet je die afbreken om los te krijgen?)
Kan het ook nog wat anders zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
