Volvo V50: ruitenwisser defect!!!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 D
Ik heb hier een V50 waarvan de ruitenwissers voor (bij geparkeerde auto) spontaan in nood modus begonnen te wissen. toen dit op hield deed de wisser niets meer. Na storing lezen (DD21 & DD30) en diverse testen had ik de wissersmotor vervangen (gebruikt) en gelukkig werkte toen alles weer naar behoren.
Na ongeveer 2 maanden weer het zelfde. "slechte motor geweest" dachten we maar! Nu belt hij weer dat hij weer stuk is???
Zou het een gevog van iets kunnen zijn???
Met vriendelijke groet;
Roland van de Wal
Roland10236
2.170 km
misschien problemen met je regensensor als die erop zit??
Regensensor??? Waarom zou de motor dan stuk gaan??? En als de sleutel uit het contact is, zouden de wissers toch nooit moeten gaan werken.
Roland10236 Topicstarter 2.170 km Reageer
Deze wissermotoren worden met LIN-communicatie aangestuurd, ik weet alleen niet of de voeding van de wissermotor over het contact gaat of dat er constant plus op staat.
Dus bijv. een slechte alarm-sirene kan zomaar een gevolgen hebben voor de ruitenwissers !!
En volgens mij is er een technisch journaal van bij Volvo !!
er is wel een technisch journaal dat de kabelboom van de ruitenwissers door het monteren van de geribbelde isolatie de kabels beschadigd werden.
paravan demonteren en geribbelde isolatie verwijderen en kabels bekijken.
kabel ligt het dichts gelegen bij het ruitensproeier reservoir.
ook mijn ruitenwissers voor deden zeer vreemt . paravan verwijdert,en op zoek naar de draadboom,zwarte draad is zo hard als ijzer,doorgeknipt en een stuk van 40 cm verwijdert,draad was zwart. nieuw stuk geplaatst en vervolgens de witte stuurdraad ook gedaan.toen nog 2 draden naar alarm vervangen en klaar is kees,bij de volvo wisten ze niet van dit probleem,wel eerst even uit laten lezen. toen de klus geklaart DANK ZIJ HERMAN SCHOLTEN EN NARTUULIJK PROBLEMCAR weer lekker wissen. doeiiii
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
