Volvo S60: S60: Bij gas geven trekt de auto naar rechts + tankklep
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 D5
Mijn auto heeft nieuwe assen gekregen afgelopen week en vandaag de auto weer opgehaald.
Nu reed ik rond de 100 op de snelweg en mijn stuur staat ietsje naar links. Nu als ik gas geef en mijn stuur recht houdt, gaat ie als een gek naar rechts, en als ik stop met gas geven krijg ik een hele lichte terugslag naar links...als ik stabiel rij, rijdt ie wel rechtdoor (met het stuur nog steeds iets naar links).
Wat zou hier de oorzaak kunnen zijn?? Ik irriteer me er kapot aan!
En net tijdens het tanken is mijn tankklep scharnier afgebroken (het zwarte plastic onderdeel), waar kan ik dit online bestellen?? Of is dit alleen bij de Volvo dealer te bestellen/monteren??
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Groet,
Jeroen
snaeckel
240 km
al 15 jaar lid
bij de dealer en het kost maar een tientje.
Highway 28.410 km Reageer
Jeroen uitlijnen is de oplossing. Dat het stuur scheef staat is al een aanwijzing .sporing en stand van de wielen kloppen niet . Vraag om een uitdraai van voor en na de afstelling. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Ik heb er voor 2 nieuwe draagarmen op laten zetten, 4 gloednieuwe banden en vierkant uit laten lijnen...
Maar nog steeds voel ik de auto in een flauwe bocht bij het gas geven naar buiten gaan, en als ik het gas loslaat naar binnen "klappen".
Wat kan dit nou zijn?? In de draagarmrubbers zat inderdaad speling, dat kon de oorzaak zijn, maar niet dus...
HELP!
UPDATE:
Nog steeds last van...kan het ook iets zijn aan de achteras wat niet goed is?? Stabilisatorstangen, rubbers etc etc??
snaeckel Topicstarter 240 km Reageer
Laat controleren of je auto wel goed is uitgelijnt!
Zijn er misschien andere (goedkopere banden) gemonteerd?
Mijn volvo rijd altijd op michelin banden, nu heb ik 2 jaar geleden een keer andere goedkope banden geprobeerd op aanvraag van mijn garage om ervaring mee op te doen en dat waren tyfoon banden met een V profiel, hiermee durfde ik niet eens mee de snelweg op, en bij nat weer was er helemaal niet mee te rijden!
Is na het uitlijnen wel alles weer goed vastgedraaid?
succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
