Volvo V40: schokken tijdens het rijden
Bouwjaar: 1999
Hallo
Mijn volvo schokt erg tijdens het rijden zowel op benzine als op gas.Inmiddels zijn mijn motor en baksreunen versleten door het schokken.In december bij volvo uitgelezen en geriset er zaten geen fouten in de computer daarna is het ook even weggeweest maar het is nu weer terug bobine+kabels+bougies zijn vervangen. Wie o wie weet het probleem?
systo
95 km
Zijn de verdeelkap en rotor niet vernieuwd,schroef de verdeelkap eens los en kijk eens hoe het er van binnen uitziet.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
HANS OP EEN V40 ZIT GEEN VERDELERKAP EN ROTOR
Oeps Hans.....
sytze 19.525 km Reageer
Denk erom dat de bougies op g3 wel een beetje dichter mogen staan. Je zegt dat ze zijn vernieuwd, maar ook wat dichter gezet? Kun je het probleem iets uitgebreider omschrijven? Slaat ie over/loopt ie op 3 poten/als je vol vermogen vraagt of altijd???
Dat is zeker oeps ,ik had Volvo 440 gelezen en ook niet op het bouwjaar gelet,en dat met een leesbrilletje op!!!
Hans
Hoi Sytze de bougies zijn prima het zijn van de bougies met 3 van die pootjes en zijn er bij de volvo dealer er in gezet.Het probleem is er ook als ik op bezine rijd wel een stukje minder hoor.ik denk dat ie over slaat het zijn van die hele korte schokjes en ik zie dan mijn versnellings pook op en neer gaan maar al mijn ophang rubbers zijn denk ik versleten door het probleem.
systo Topicstarter 95 km Reageer
oja het probleem is er niet als de motor onbelast draait.........
opgelost!!
Wat was het probleem nou.
relais en de bedrading van de startonderbreker werkte niet goed en onderbrak af en toe de onsteking start onderbreker verwijderd en niks meer aan de hand.
Leuke dingen, die startonderbrekers.
Staat volgens mij hoog in de top tien van storing-veroorzakers!
Ja zeker als je het heel ergens anders gaat zoeken bij volvo hebben ze het ook over het hoofd gezien..
Komt weleens vaker voor bij volvo, alleen had ik dat hier niet bij gedacht.
