beste,
heb tijdens wintersport een defecte bobine gehad, deze is vervangen door een nieuwe.
2maanden later begint de auto slecht te starten(slaat niet goed aan) vliegwiel sensor vervangen probleem blijft zich voordoen.
1 maand later bij stationair draaien bokt de motor af en toe, met airco aan iets meer.
1 maand later bij stationair draaien bokt de motor meer dan normaal, met airco alleen maar,
hij valt iets terug in toeren en begint dan te bokken.
met weg rijden is het net of de motor op twee of drie cilinders loopt wat hij heel eventje doet en vervolgens goed loopt.
tijdens het rijden diep het gas pedaal indruken begint de motor ook te bokken.
auto heeft pas grote beurt gehad (nieuwe bougies,olie,oliefilter etc.).
wat kan mijn probleem zijn, denk zelf aan defecte onsteking of inspuiting of iets dergelijks.
als ik zelf goed luister lijkt het als de motor bokt dat hij een soort van tuffend geluid maakt.
ook heb ik gemerkt dat de motor warmer loopt dan normaal.
vr.groet S Weijers.
