Hallo allemaal,
Sinds enige tijd hoor ik een gerammel aan het stuurhuis van mijn wagen,enkel bij stilstand en draaien naar rechts (vb bij parkeren). Nu heb ik gemerkt dat hij dit gerammel, kraken enkel doet als je naar rechts draait en helemaal niet als je naar links draait. Ik heb gezien dat de retour leiding die van het stuurhuis komt en naar het reservoir gaat het gerammel veroorzaakt door hevig heen en neer te schudden en dit idd enkel als je naar rechts draait. Je voelt in het geheel niets in het stuur van haperingen of abnormaliteiten.De wagen heeft slechts 92000km.
Kan mij iemand de gouden tip bezorgen of is vervangen van stuurhuis enige oplossing alhoewel je helemaal niets voelt in het stuur, hij het niet altijd doet, enkel het gerammel, gekraak is lastig.
Het lijkt ook zo als er minder weerstand vd wielen op het wegdek is door sneeuw,regen etc..heeft hij het ook helemaal niet.Ik heb ook al het reservoir gereinigd en er is de originele olie in.
DBV
Peter
Wat een supperwagen!!!
