hoi,
ik heb een aantal dagen terug mijn distributie riem vervangen, hier voor liep de motor stationair iets of wat onregelmatig maar dat was minimaal. nu met de nieuwe riem loopt hij stationair slecht motor valt bijna uit en na lang stil staan en dan starten valt hij ook uit. ik weet zeker dat de nokken as poulies goed op tijd staan dus daar ligt het niet aan. ook heeft hij tijdens het rijden dat wanneer ik me gas los laat er toch nog ingespoten wordt want toerental daalt nauwelijks, en je rijkt een benzine lucht.
heb laatst ook kat stuk gehad dus nu gaat mij vermoede er naar uit dat het probleem bij de lambda sonde ligt.
dat er te veel benzine wordt ingespoten. en daar door stationair zo beroerd loopt en bijna dreigt uit te vallen.
weet niet of dit probleem bij een van jullie bekend is of dat een van jullie mijn vermoede kan bevestigen of kan zeggen wat misschien nog meer een oorzaak kan zijn ik hoor het graag alvast bedankt.
