Volvo 740: snelheids meter werkt niet!!!
Bouwjaar: 1985
wie weet wat het kan zijn
mijn snelheidsmeter geeft geen kik
weet u misscien wat het kan zijn,dan hoor ik dat graag van u,want ik erger me eraan dood dat de meter het niet doet
kevin904
100 km
Drie mogelijkheden:
1. De bekabeling van de sensor is ergens onderbroken of heeft een slechte (rotte) stekker.
2. De sensor is stuk.
3. De snelheidsmeter is zelf stuk.
De sensor zit achter op het cardan in de sensor zit een stekker die wel eens vervuilt kan raken of weg rotten.
Het komt ook wel eens voor dat de sensor zelf stuk is.
De snelheidsmeter is mogelijk.
Ik zou beginnen met het controleren van de bedrading in de stekker van de sensor en de bedrading boven de stekker waar het de auto in gaat.
Als je daar geen breuk vind of hersteld hebt en de snelheidsmeter werkt dan nog niet.
vervang dan de sensor.
Moch dit niet tot een resultaat leiden dan blijft de snelheidsmeter als enige over.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
