Volvo 960: spiegel verwarming/verlichting temperatuurmeter.
Bouwjaar: 1994
Bij mijn beide spiegels doet de verwarming het niet,schakelaar is goed,bedrading zit goed,er wordt gesproken van automatisch zekeringen,waar zitten die,of moet ik ergens anders zoeken ?
Hoe krijg ik meer licht in het temperatuurvenster op mijn dashboard ?
peter8847
Hoi,
Heb je gekeken of er spanning op de draden komt van de spiegel?
Achter het spiegelglas zit het element. Als je de spiegels los haalt zie je 2 draden op een moet spaning op komen. Als dat het geval is zijn de elementen van de spiegelverwarming kapot en moet je het glas vervangen.
Ik denk dat er een lampje stuk is van je temperatuurvenster.
Dus dashboard er uit en lampjes vervangen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 960 of stel zelf een nieuwe vraag.
