Volvo V70: Starterkrans versleten
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Heb een V70D5 automaat met 145.000 op de teller. Blijkt de starterkrans versleten te zijn!
Hoe kan dit zo snel? Heb de auto pas 25.000 km in bezit en geen gekke dingen gedaan; gewoon 'bad luck'?
Dat de starterkrans vervangen moet worden is me duidelijk, echter volgens sommigen ook het aan de starterkrans bevestigde vliegwiel (Volvo dealer). Anderen zeggen echter dat er geen vliegwiel aanwezig is bij de automaat versie??? Wat moet er nog meer vervangen worden? (Startmotor, of alleen tandwiel aan de startmotor). Alle wijsheden zijn welkom!
HJZ
het is net hoe je het noemt want de starterkrans zit op een dunne plaat waar de koppelomvormer op bevestig zit.
en sommige noemen dit misschien een vliegwiel en andere weer niet maar het komt op het zelfde neer.
en ja je moet de bendix van je startmotor ook vervangen.
en hoe zo iets kan nou je weet niet of de vorige eigenaar misschien een paar keer flink verkeert gestart heeft waardoor de starterkrans beschadigd is want daar zou ik het op houden.
of het moet zijn dat je startmotor niet goed inslaat dus dat moet ook gecontroleerd worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
De starterkrans zit bij een automaat vast aan een vrij dunne meeneemplaat.
Er is een serie slechte (lees slecht geharde) starterkransen geweest, de Volvo-dealer kan dat nazoeken in TIE (volvo's technische journaals) en controleren of jou auto ook in die serie valt en of Volvo nog coulance bied (gedeeltelijke verlengde garantie).
Of de startmotor ook vernieuwd moet worden kan het beste beoordeeld worden als de startmotor verwijderd is.
ligt dat nou aan mij, elke motor heeft toch een vliegwiel. hij moet toch een bepaald moment op zijn krukas krijgen om t zaakje in beweging te houden. want anders ben ik voorgelogen haha.......
maar dat de starterkrans aan de meeneemplaat zit kan ik nog voorstellen. maar is die daar niet te dun voor?
ja dat ligt een beetje aan jou.
weet je die meeneemplaat en de koppelomvormer samen vormen bij een automaat het vliegwiel.
bij een handgeschakelde bak heb je alleen een vliegwiel en is daarom dikker.
groetjes jan.
inderdaad, dat klinkt logisch......... weer wat geleerd vandaag
Allen bedankt voor jullie bijdrage!
De auto is inmiddels gerepareerd met een zogenaamde meeneemplaat, waarbij ook de bendix en het anker van de startmotor is vervangen.
Je moet er wat voor over hebben, maar dan krijg je ook wat.
Gegroet!
HJZ Topicstarter 55 km Reageer
