Af en doe problemen met starten. Startmotor draait wel. Het duurt dan heel erg lang voor de motor aanslaat. Een keer helemaal niet meer kunnen starten (dit is verholpen door een gasmengsel in de luchtinlaat te spuiten, waarbij motor direct aansloeg) Niet goed aan te geven bij welke omstandigheden het zich voordoet. Het komt wel vaker voor bij vochtig en winderig weer, ook als de wagen nog warm is, of een uurtje heeft stilgestaan heb ik dit wel eens. Bougies en startring zijn al vervangen, maar hebben niet geholpen. Nieuwe accu vertoont geen lekstromen, hoewel deze alwel vervangen is nadat de auto 4 weken niet was gebruikt. Het gebruik van de reserve sleutel heeft ook geen oplossing gegeven (tip elders op deze site).
Heeft het misschien te maken met de lambdasonde? Of draait de startmotor niet snel genoeg om voldoende brandstof aan te zuigen?
Heb je geen storingscode in motormangemant en of in de regeleenheid van de startblokkering?
Vreemd probleem ik kan het ook niet plaatsen alle mogelijke dingen zijn al gedaan zoals andere sleutel en antenne ring.
lambdasonde is dan nog niet in werking startmotor niet snel genoeg draait dat kun je zelf het beste horen.
Ik denk dat op het moment van niet starten gemeten moet worden.
b.v. injectors wel aangestuurd tempsensor verkeerde waarde?
