Volvo 960: startproblemen en afslaan
Bouwjaar: 1995
Auto slaat soms moeilijk aan en loopt dan onregelmatig.
Auto wil vlak na de start ook wel eens afslaan.
Zowel warm als koud.
Geen foutcodes in het systeem.
Sensoren op cilinderkop reeds vervangen.
volvo850R
405 km
al 23 jaar lid
Draait hij bij het moeilijk aanslaan wel vrij snel in de ronde?
en is dit na een paar dagen stil staan? zo ja, dan zou ik maar eens de compressie meten. waarneer deze laag is even een flesje Motorflush van Forte door de Oliedoen en goed warm laten draaien. olie verversen en je merkt het verschil.
marrewijk 2.185 km Reageer
Valse lucht ergens bij inlaatspruitstuk, slang los of gescheurd?
Pakking spruitstuk wel luchtdicht, je zou wat WD40 kunnen sprayen om pakking te laten opzetten
je kunt de luchtmassameter ook eens verwisselen voor een ander exemplaar.
Succes
Heeft een luchtmassa meter invloed op het aanslaan van een auto?
misschien stationair regelklep ?????? even tegen aantikken met een hamer of iets dergelijks zodra die onregelmatig loopt !!!
WE hebben de motorolie en filter vervangen nadat we motorflush hadden toegevoegd en de gebruiksaanwijzing hadden opgevolgd maar helaas geen resultaat......
Ik zal de klacht beter formuleren het eerste bericht was niet van mij maar van mijn collega..
Koude start is goed / warme start ook(direct na wegzetten auto warme motor weer starten)
Zet je de auto weg met warme motor en start je hem na een uurtje dan slaat ie aan loopt even stat. dan zakt het toerental en begint hij te "pruttelen" en slaat vervolgens af...
Er zijn geen foutcodes in het systeem en ik heb de volgende componenten al vervangen:
luchtmassameter / stat. omloopmotor / gasklepsensor / modules weerszijden spruitstuk / massa onder spruitstuk gecontroleerd en extra draad vanaf accu getrokken ook vanaf massapunt blok re voor / inlaatpakking lijkt mij niet de motor reageert niet op remmenreiniger of lekzoeker......
Ik hoop dat jullie wat weten..... alvast bedankt
volvo850R Topicstarter 405 km Reageer
Temp.sensor ook vervangen of gecontroleerd? Lekkende injector? Verklaart nl de slechte warme start na een uurtje stilstand.
Brandstofpomp is vervangen hierna is het probleem niet meer voor gekomen (pompdruk was 1.9 bar)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 960 of stel zelf een nieuwe vraag.
