Ik ken het probleem niet met een volvo motor.
Heb je het gasklephuis al eens goed schoogemaakt. Door het vervangen van de accu kan het zijn dat de gasklep terug is in de basisstand. Anders even naar de dealer de auto uit laten lezen.
ik heb de accu een keer afgekoppeld en na een tijdje weer gestart maar er was niets veranderd,
de motor varieerd ook niet echt in toerental maar blijft heel laag in toeren hangen waarbij hij net niet afslaat bij het starten met een koude motor begint hij op 1000 en zakt dan naar bijna het minimum verder loopt de auto perfect.
denk dat je DME ( Computer ) een beetje van slag af is,
accu aankoppelen en erna pas op Contact Zetten !!
even wachten en starten,hou hem eens een halve minuut op 2000-2500 toeren zodat de comp. zich opnieuw programmeerd.
