Volvo V70: stotteren op gas
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 turbo, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 166
Volvo v70 2.0 turbo . op benzine perfect lopen . op gas vanaf 2250 rpm inhouden en schokken . vervangen : gasfilter , gasinjectoren , bougies , rotor en stroomverdeler , kabelset , lambdasonde .. gasinstallatie laten checken bij een specialist , betreft een landirenzo installatie . gasdruk perfect . ondertussen veel opmerkingen gekregen , zoals injectoren die dichtgeblazen worden door turbo druk ( had een lekke turboslang , dus vrijwel geen turbodruk en de klacht was hetzelfde ) voor alle duidelijkheid , op benzine perfect ... alleen op gas verschrikkelijk irritant . wat opvalt is dat de klacht koud wat minder is , en als ik zeer rustig gas geef , dwz langzaamaan toeren opbouw is het ook minder . geef ik echter in 1x volgas is het echt beroerd . wie heeft een goed idee ?
pappiehenk +0
badge
al 13 jaar lid
