Ik heb een 1.8i GLE uit '94 en zit met 2 problemen.
Met koude start is toerental niet optimaal, hij staat de eerste 10 min op 2 a 300 toeren te draaien, tegen het afslaan aan.
En tijdens het rijden stottert de auto enorm als ik gas geef.
Maakt niet uit of de motor warm of koud is, en het gekke is dat het niet altijd is.
Als ik 's middags de auto weer nodig heb dan doet ie het weer niet.
Weet iemand wat dit kan zijn ?
bougies zijn al vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
-Manifold Absolute Pressure (MAP) signal absent or faulty
-Throttle switch signal faulty or missing
-Lambda adjustment; For 1994 and later, adaptive heated oxygen sensor control
/ long term fuel mixture too weak at idle
-Idle air control valve signal absent or faulty
iemand een idee hoe ik deze op kan lossen ?
