Voor het starten van de auto geeft de auto af en toe aan; stuurslot geactiveerd, stuur draaien.
De auto weigerd hierdoor te starten.
Na verschillende keren met het stuur gedraaid te hebben en in niveau versteld te hebben start de auto na een minuut of 5.
(dit kan varieren)
Ook heb ik eergisteren het probleem gehad dat de auto helemaal van stroom afstond en ik geprobeerd heb de auto over te starten.
Dit resulteerde in een joelend alarmsysteem.
Nadat het alarm was afgegaan kon ik de auto probleemloos starten (wel te verstaan dat de accu toch vol was)
De Volvo dealer heeft de auto uitgelezen, resultaat: geen problemen!!
Iemand een idee wat het probleem is??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
SCU is de start control unit of ook wel gezegd contactslot en SCL is je stuurkolomregeleenheid.
Jouw probleem zo te lezen lijkt me je SCL.
Deze zit gemonteerd op je stuurkolom en waarschijnlijk door je verstelling te bewegen heeft hij wel contact gemaakt.
