Temp aangever op dashboard geeft te veel aan, sensor vervangen, kent iemand dit probleem en kan ook de airco dan uitvallen, deze is pas gevuld. kent iemand dit?
Is dit een "oud" of een nieuw type V70 ?? ( kan alle twee in 2000)
Welke temp meter ?, de buitentemperatuur of de motortemperatuur ?
Welke sensor heb je vervangen ?
Wat doet de airco ?
Schakelt de airco niet in, valt hij uit en na welke tijd, koelt hij niet of onvoldoende, zat er niet genoeg koelmiddel in of was het systeem helemaal leeg.
