Volvo V40: tikkend geluid bij het draaien naar links
Bouwjaar: 1999
Sinds enige tijd is het zo,wanneer ik naar links afsla,dat ik een tikkend geluid hoor ter hoogte van het voorwiel.Het is wel zo dat het héél moeilijk te horen is.De garagist heeft er al enkele keren mee gereden maar hij hoorde niks!
Iemand enige ideeen?
pedro8647
3.780 km
Aan welke kant zit het geluid?
Controlleer je rechter aandrijfashoes eens, misschien is ie stuk (zie je gelijk: zit ie onder het vet)
Wauter 3.610 km Reageer
homokineet kapot?
Wat is een homokineet?
het geluid zit aan de rechterkant,als ik draai naar links dus
pedro8647 Topicstarter 3.780 km Reageer
de kogel ofzo die binnenin de ashoes zit, als die lek is en het vet is er uit kan die ook gaan knakken maar er kan ook speling in zitten met gevolg knakgeluiden als je een bocht neemt
jhw 385 km Reageer
bij lek bedoel ik de ashoes.
jhw 385 km Reageer
wat kan er dan aan gedaan worden?
als het te erg is vervangen
jhw 385 km Reageer
bij het naar huis komen van mijn werk zag ik dat er opeens een lichtje knipperde:heb dit opgezocht in boekje en bleek dat het het lichtje was die vertelt dat er een remlicht stuk is!Maar alle 3 de stoplichten werken nog!!Raar!!of heeft dit een andere oorzaak?
Kijk es naar je remvloeistofniveau.
oke vriendelijk bedankt!
toffe site hier
Om mijn rechteraandrijfhoes te controleren,hoe doe ik dat juist?moeten mijn wielen daarvoor het best recht staan of overgedraaid?
Zover mogelijk gedraaid, die hoes zit namelijk precies achter je wiel.
