Volvo V40: V40 2.0 16v met g3 overslaan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Wanneer de auto koud is loopt de motor op 2/3 cilinders en slaat af, wanneer de motor even gelopen heeft (minuutje) is dit over.
Wanneer cpu uitgelezen wordt geeft ie aan dat er vonkoverslag is. Dis bobine's en kabel reed vervangen
Wie gan mij helpen??
ferrylj
620 km
bougie afstand 0,1 ruimer zetten en controleren op lekke kleppen.
nic 2.695 km Reageer
Het lijkt mij logischer de elektrodeafstand juist 0.1 krapper te zetten ivm het LPG. Meet de voedingsspanning van de bobine eens.
Gebruik wel orginele Volvo onderdelen, zeker bij ontstekingen én met LPG (eigen ervaring)
Hallo ,
Ik zou de bougi afstand zetten op 0,7
en bougies gebruiken met 1 vonkboog ( dus niet de orginele van volvo met 3 electroden )
ik gebruik zelf meestal beru bougie's
zie ook de site van beru over uitleg als auto op lpg loopt
blokker 5 km Reageer
compressie bij koude motor meten.
adv gaskop monteren
bormie 1.775 km Reageer
Grootste verdachte bij dit probleem zijn de kleppen.
Volvo kopjes zijn niet zo sterk voor LPG zeker van de V40 niet.
advies Gaskop.
Succes
janlukas 40 km Reageer
