Volvo 940 1994: valt langzaam stroom weg
Bouwjaar: 1994, Motorinhoud (cc): 2300
als deze auto start loopt hij goed maar onder het rijden valt langzaam de stroom weg (accu leeg) soms slaat hij dan af en heeft dan helemaal geen stroom meer> bij aan slepen of opstarten met de booster loopt hij meteen weer perfect dynamo accu en contact slot zijn al vervangen ook al meerdere massa kabels bij gelegd wat nu?
autobedrijf o.l.d.
170 km
zoeken naar de oorzaak zou ik zeggen.
stroom valt weg zeg je dus neem ik aan dat de accu totaal leeg is?
Is het probleem alleen met rijden of als je de motor laat lopen valt hij dan ook uit?
Ik zou eens gaan meten of de spanning op d+ niet wegvalt.
Geen spanning op dynamo is ook geen of slechte laadstroom.
diverse massakabels gemonteerd ook tussen motor en chassis?
volvoxc90 10.560 km Reageer
Dit lijkt mijn een probleem met de dynamo.
De motor moet altijd blijven draaien op de opgewekte spanning, en de ontsteking gebruikt niet al te veel spanning.
laat anders door de garage een ampere meter op de draden van de accu zetten.
hierdoor kan je goed zien of er meer stroom uit de accu gaat,dan er in de accu gaat.
als dit niet het geval is moet hij blijven lopen {overgangsweerstanden uitgesloten??}
Heel goed! misschien een diode in de dynamo defect,
laadt dan wel bij maar trekt dan ook de accu leeg!
evt te testen:massakabel los enkele uren laten staan en dan kijken of hij start.
anders: als de auto een tijd ( koud ) staat voelen of de dynamo
warm is!
johnquick 605 km Reageer
er is een nieuwe dynamo gemonteerd een nieuwe accu
en massa kabels gemonteerd tussen chassis en moter
als dit probleem zich voordoet is in een klap de accu kompleet leeg 0,0 volt
een meter slepen en hij loopt weer als een zonnetje
autobedrijf o.l.d. Topicstarter 170 km Reageer
Moet haast wel in een van de hoofdvoedingskabels zitten, de rest is afgezekerd en deze zou dus springen met zoveel stroomafname, kijk de hoofdkabels eens na op beschadigingen, vooral die richting je startmotor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
