Volvo V70 1997: Valt uit
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5252T., Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Hoi allemaal,
Ik heb een volvo v70 classic diesel.
Deze auto valt soms uit onder het rijden en houdt in en stottert. Geeft dan geen foutmelding aan.
Ook wil die soms niet starten en dan geeft ie wel een foutmelding aan. Dit is : EFI 716 GEEN BRANDSTOFHOEVEELHEID.
Kan iemand mij vertellen waarna ik moet kijken wat het probleem is?
Groet Dennis
Poortje050
60 km
al 3 jaar lid
Ik heb zo direct geen idee maar, ik denk dat het in je pomp zit als je filters op tijd hebt vervangen. Deze motor is een Audi motor en heeft geen brandstof pomp in de tank. Dus of versleten verstuivers of de pomp kan de opbrengst niet meer halen waardoor hij gaat stotteren en stil valt.
Hoe gaat het weer starten van de motor duurt dat lang of doet hij het meteen weer?
Highway 28.410 km Reageer
We dachten zelf ook aan de verstuivers.. na het uitvallen van de motor start ie daarna drekt...
Poortje050 Topicstarter 60 km Reageer
Je moet ergens beginnen. Ik zit net te bedenken er zit 1 dure verstuiver tussen en dat is de naaldhoogte sensor. In ieder geval testen door een bedrijf met een goede verstuivers testbank geeft vast een duidelijkheid.
Ja dat klopt. Toevallig komt er deze week een donor volvo aan.. ik ga de verstuivers over zetten en dan kijk ik verder. In iedergeval bedankt!
