Volvo V70: Verlichting V70
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI audimotor
Als de auto warm is en de verlichting op automatisch staat blijft bij het afzetten van de motor de verlichting branden,de achteruitrijlampen kunnen aan en de knipperlampjes van de veiligheidsgordels blijven knipperen.Waar moet ik dit zoeken.
hurry
105 km
al 18 jaar lid
Hurry
Een D5 uit 1998? Klopt er ligt een 5 cilinder in maar geen D5. Maar goed dat is vers 2.
Ga eens aan de accupoolklemmen voelen als het probleem zich voordoet.
vooral op de plek waar de kabel aan de klem zit gefelst.
Highway 28.415 km Reageer
Toezicht
Ik heb aan de accu klemmen gevoeld maar ik heb geen idee wat er mis kan zijn. De + pool leek alleen ietsjes warmer dan de - pool.
Kan het geen relais zijn dat blijft hangen. Opvallend is ook dat de waarschuwingslampjes van de gordels blijven knipperen als er niemand meer op zit.
hurry Topicstarter 105 km Reageer
Kijk dan eens naar de lichtschakelaar, trekhaakdoos en massa. Als het een en ander blijft branden verdenk ik een trekhaak doos mits, er die een onder zit.
