Volvo 480: verlichting werkt niet
Bouwjaar: 1990
Wij hebben een volvo 480 staan waarvan het dim en grootlicht niet werkt.Elektrische schemas heeft de volvo dealer in de buurt helaas niet.
De als we op de schakelaar 30 en 86 doorverbinden werkt het heel soms spontaan wel,veel is al doorgemeten en er komt ook geen spanning op de zekeringen te staan.
Heeft iemand schemas van dit type auto of weet iemand een tip?
Patrick8490
120 km
al 23 jaar lid
kijk even naar de relais onder de motorkap in de parafan,
arne650 1.070 km Reageer
De relais bij de paravan heb ik eruit gehaald en bekeken maar was op het 1e gezicht niets aan te zien.
Patrick8490 Topicstarter 120 km Reageer
Op de CD-Rom van Kluwer, het Autotechnisch Handboek staat een uitgebreid elektrisch schema.Misschien kun je daar aan komen.
Groetjes,
Patrick
patrick_r 2.355 km Reageer
Geef je faxnr even en ik zal ens kijken of ik het schema kan printen.Anders stuur ik je wel even een cd.
Na enkele uren zondags speurwerk heb ik op internet een compleet elektrisch schema gevonden van de 480 serie :-)
Ik heb het nu uitgeprint voor me liggen en ga mezelf er morgen eens op los laten.
Mocht het zo zijn dat ik een oplossing heb gevonden en oorzaak zal ik deze hier posten.
Hoi Allemaal,
Zoals belooft de oplossing van het 480 probleem,het was de grootlichtschakelaar die het probleem veroorzaakte .
Nieuwe schakelaar gemonteerd en opgelost.
Hallo Patrick,ik heb een vraagje,zou je mij willen vertellen waar ik een compleet schema kan vinden voor een Volvo480ES van 1987?
Ik heb er hier eentje die sporadisch afslaat,en de toerenteller en kilometer teller houden er dan mee op.Ik zou graag een elektrisch
schema hebben om te kijken wat dat zou kunnen verooorzaken.Ik kan hier(in Nieuw zeeland) niets te pakken krijgen.Bij voorbaat dank, John. E_Mail is :[email protected]. Fax:0064 4 586 0201
John5720 2.370 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
