Volvo 740 1986: Vervangen remschijven
Bouwjaar: 1986, Brandstof: Benzine, Motorcode: B230E, Vermogen (kw): 96
We willen graag de remschijven van onze Volvo vervangen.
De huidige schijf heeft een diameter van 262 mm en is 56 mm hoog. Remklauw is van Bendix.
De auto staat nu niet voor mijn deur. Degene die hem wil maken zegt dat de schijf en naaf één geheel vormen.
Klopt het dat je niet alleen de schijf kunt vervangen, maar dat je een schijf met naaf moet aanschaffen? Zitten daar ook wiellagers in?
ErikJan Bennema
215 km
al 11 jaar lid
Dit komt bij verschillende merken voor.
Wel wordt de buitenring van het lager alvast voor je er in gezet .
Dus lagers met nieuw vet monteren met de oude keerring.
Keerring met een bandenlichter er uit wippen . Eitje
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dank voor de reactie! De schijven zijn binnen. Nu de boel monteren.
ErikJan Bennema Topicstarter 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
