Volvo 480: Volvo 480 slaat niet aan
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 ES
Ik heb een probleem met mijn Volvo 480, deze wil niet aanslaan, startmotor draait wel en ook hard genoeg.
Het probleem zit ergens in de ontsteking, want ik krijg geen vonk.
Ik heb al diverse onderdelen vervangen maar dit allemaal helaas zonder resultaat
Vervangen:
-Bobine
-ontstekings computer
-BDP-sensor
-Verdelerkap
-bougies + kabels.
Ik heb nu echt geen iedee meer wat het wel kan zijn, de Volvo geeft nog steeds geen vonk.
Kan het misschien iets te maken hebben met het alarm / startblokkeren?? want volgens mij als de startblokkering erop blijft staan geeft de auto ook geen vonk?
Weet iemand wat het kan zijn? en hoe kan ik eventueel de startblokkering eraf halen / verwijderen?
Alvast bedankt
jasper165
code,s?
novita 905 km Reageer
Heb ik ook gehad, massakabel rechtsvoor onder defect. er zitten meer massakabels maar als deze stuk is heb je geen vonk terwijl bv de bak wel massa heeft.
Het kan zeker met de startblokkering te maken hebben, probeer deze te lokaliseren en te omzeilen.
Wauter 3.610 km Reageer
en de kabel van de bobine naar de verdeelkap vervangen??
het dunne draadje bedoel ik dan zit vaak ook breuk in ....en word vaak vergeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 480 of stel zelf een nieuwe vraag.
