Volvo 940: Volvo 940 2.4 TD , waterslang aansluiting
Bouwjaar: 1993
Volvo 940, 6 cylinder diesel 2.4 TD, motorcode D24TIC, Bj. 1993
Vraag betreffende een waterslang aansluiting. De onderste radiateur slang loopt onder de radiateur door en komt op het motorblok, op een verdeelstuk. Vandaar recht naar achteren loop er een slang (aansluiting ongeveer 2 cm) naar de kachel. Recht naar boven (op het verdeelstuk) zit een slang (aansluiting ongeveer 2 cm) van 10 cm lang, met daarin een dikke bout om de slang af te stoppen. (de bout zit dan ongeveer op de hoogte van de gloeibougies)
De klant zegt dat deze bout er nooit in gezeten heeft. Mijn vraag is , wat hoort hierop aangesloten te zitten? En /of hoe hoort dit netjes afgeplugd te worden?
jaaphospers
1.210 km
al 24 jaar lid
In deze auto hoort een motor met warmloop regeling (verhoogd stat toerental bij koude motor)zit op de pomp,met twee waterslang aansluitingen.
Waarschijnlijk is nu een oudere of van een ander merk auto(vw)
motor gemonteerd,met een "trekkabel"vervroeger/verrijker gemonteerd.
Als er geen koudstart/loop problemen zijn,fijn zo laten!!!
klopt maar de warmlopregeling slang zit aangesloten op de cylinderkop, daar waar de bovenste radiateurslang gemonteerd zit. Mijn rare slangetje zit net even boven de onderste radiateurslang daar waar deze op het onderblok gemonterd zit.
jaaphospers Topicstarter 1.210 km Reageer
???misschien van een warmtewisselaar olie/koelvloeistof ???
Hub
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
