Betreft het volgende probleem,
de volvo c70 heeft problem met aanslaan.
de meeste keren slaat de motor direct na het starten aan. Echter wanneer de motor niet aanslaat kan dit wel 15 pogingen duren.
daarn als de motor wel loopt brand het motormannegement lampje.
de auto uitgelezen, storing nokkenasversteleenheid. (Signaal niet juist)
hiervoor een nieuwe sensor gemonteerd ( nieuwe type met andere stekker)
Hierna blijft de storing aanwezig.
De volgende zaken gecontroleerd:
Distributie timing. Deze staat goed.
olie vervuiling gecontroleerd, deze voor de zekerheid een flusch behandeling gegeven daarna ververst met filter.
zonder resultaat.
Dus verder zoeken.
mijn oog viel op metaal gruis rondom de krukaspositie sensor , deze demonteren en zat onder de metaal gruis.
nu is mijn vraag, kan het zo zijn dat de starterskrans beschadigd is zodat de sensor hem niet meer goed ziet.
( de volvo is een automaat)
Of zit ik op een verkeerd spoor?
Alvast bedankt groeten arjan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
