Had auto gekocht en na paar dagen begon ie te stotteren bij warme start. auto bijna weggefikt door roodgloeiende kat. Deze leeggehaald en hopend dat verstopping oorzaak was. Dus niet. Bougie 1 tot en met 4 eruit gehaald en duidelijk beeld gekregen dat er iets mis was met de verbranding. Bougies lijken goed, want zo is er niks aan de hand en kun je kilometers rijden. auto opnieuwe starten lijdt tot problemen. De bougies van cilinder 1 en 4 zijn dan lichtelijk zwart aangeslagen door slechte verbranding. Hierop heb ik de bobine( dienend voor cilinder 1 en 4) vervangen en gestotter is er nog af en toe.
Iemand een verklaring.
Raarste vindt ik dat het gebeurd als auto warm is en opnieuw gestart wordt.
Enige probleem wat egt is opgelost is dat je met gaspedaal in nu ook de auto kan starten wat is eerst niet kon zonder dat ie normaal op 4 cilinders starten.
Dat kan komen door misfires (defecte bougies of bobine) of een te rijk mengsel.
Is je uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e deel tot aan waar de kat zit.
Is dat goed dan laten uitlzen door de dealer en sensor signalen goed controleren.
