Ik heb al geruime tijd het volgende probleem met mijn verder prima functionerende Volvo V50 ( km stand 98.000 km ). Bij lage toerentallen, bijvoorbeeld tijdens file rijden, houdt de auto soms een fractie van een seconde in om vervolgens weer probleemloos verder te rijden. Probleem is alleen aanwezig als er minimaal gas wordt gegeven en is altijd eenmalig. De auto blijft niet stotteren. Het is net of de auto heel even geen brandstof krijgt.
Auto is meerdere malen uitgelezen maar kent geen foutmelding. In het verleden wel een keer een foutmelding gehad dat de auto te weinig brandstof kreeg. Auto functioneerde toen ook in noodloop. Destijds is het brandstoffilter voortijdig vervangen en zijn er diverse slangetjes met tie-rips vastgezet.
Eerder zijn al een keer de gloeibougies voortijdig vervangen. Ook toen was er een foutmelding bij de de beurt.
Verder wordt er, als ik mijn klacht uit, meestal slangen vastgezet. Echter zonder resultaat.
Heeft er iemand enig idee wat dit kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
Zo ja via Vida de druk controleren die in je roetfilter heerst.
Stationair tussen 3 en 20hPa.
Roetfilter/Katalysator moet elke 120.000km vervangen worden.
Is de druk te hoog kan je hem eerst laten regenereren. Schoonbranden.
Blijft de druk te hoog kan het in je druksensor of in je roetfilter zitten.
Tevens niveau additief laten controleren en eventueel bijvullen en resetten.
ECM en ADM bevatten al nieuwste software?
EGR-klep blijven ook weleens hangen doordat er teveel roet in zit, maar dan krijg je een foutmelding in je ECM (motorregeleenheid)
