Volvo V50 2005: Volvo V50 sensor temperatuur
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Volvo V50 1,8 (09-2005) buitentemperatuur meter vertoont kuren. Bij starten geeft deze standaard minus 27°C aan. De temperatuur loopt vervolgens slechts langzaam tijdens het rijden.
a) wie heeft hiervoor een oplossing ?
b) krijgt de motor een rijker benzinemengsel toegevoegd bij ogenschijnlijk koude buitentemperaturen ?
Kabouter-Volvo
al 18 jaar lid
diverse oorzaken: sensor defect kabel breuk of de meest waarschijnlijke stekker in de deurstijl.
Deze stekker geeft soms wat problemen. Je kunt proberen de rechter deurstijl stekker even los te maken en er weer op te drukken. Met je vingers de 2 clips indrukken en dan de schuif naar boven te trekken met behulp van een schroevendraaier. Als je hem dan terug duwt en de sensor geeft andere temp. heb je het probleem gevonden. Je kunt ook nog even de contactjes iets naar elkaar toe buigen. De mannetjes stekker vertinnen is ook mogelijk. Ik heb dit zelf nog nooit gedaan.
P.S. In het vervolg wel in de juiste rubriek plaatsen.
Highway 28.400 km Reageer
Valt de auto niet in de verlengde garantie voor dit (bekend) probleem ??
Er zijn reparatiesets te koop voor dit probleem, en als dat GOED wilt doen ben je 1,5 a 2 uur bezig PER KANT !!
Als je het tenminste al eens gedaan hebt en ongeveer weet hoe het moet.
Deuren eruit, bekleding er af enz enz......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V50 of stel zelf een nieuwe vraag.
