Volvo V70: Volvo v70 2,3 t5 2001 foutcode p0264
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 T5
Ik heb een probleem met mijn volvo v70 van 2001.
Het is een benzine versie met een 2,3 t5 motor.
Ineens begon de motor te stotteren en motor lampje ging aan
Laten uitlezen en kreeg fout melding p0264 injector short to ground.
Ik heb de injector om gewisseld met cilinder 1 maar het zelfde resultaat
Ik heb met een multie meter de spanning gemeten van de stekker van de injectoren alle waren 10,66 volt, behalve cilinder 2 deze geeft 14,44 volt.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
Of waar ik nu verder moet zoeken?
Alvast bedankt,
nightbreaker
60 km
al 13 jaar lid
Advies om met een scoop te meten, maar waarschijnlijk is je ECM ( engine controle module ) het probleem.
Bedankt herman
Dit dacht ik zelf ook al.
Kan ik zomaar een andere ecu plaatsen of gaat dat niet werken.
nightbreaker Topicstarter 60 km Reageer
Nee volgens mij niet je ecm wordt via software aan de auto geladen.
Je kan hem eventueel laten repareren bij actronics
Of bij ets
elke teller telt
rensk001 4.210 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
Ik stuur de ecm op.
Bedankt.
