Volvo V70: Volvo V70 slaat willekeurig af
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20v
Heren
Julie advies over een volvo V70 want ik word gek van dat ding
Het probleem
Deze auto heeft het volgende probleem hij slaat af.
Het gaat als volgd ik rij op de snelweg en hij heeft geen vermogen meer,
De toeren teller zak naar ongeveer 1200 toeren. geef ik dan gas blijft hij gewoon lopen.
op de snel weg is dit dus geen probleem. maar in de stad gaat zijn toeren naar de 1500 toeren en zakt dan in eens onder de 800 rpm schommelt twee keer en zakt dan in naar de 200rpm en slaat af.
Dit gebeurd vrij onregelmatig de ene dag doet hij het niet en kan ik gewoon naar duitsland rijden en weer terug een dag later kom ik niet eens mijn straat uit om dat hij gewopon start en dan bij het eerste stoplicht gewoon af slaat. Hierna start ik hem en schommelt hij weer een paar keer en slaat af. laat ik de auto dan 15 min staan is het probleem weg en kan ik er gewoon mee rijden.
Deze auto is meerdere malen uit gelezen door de dealer. Er is echter niks gevonden in de computer.
er brand ook geen lampje op het deschboord dat er een probleem zou zijn. Zelf eenkeer de mazel gehad dat hij het probleem bij de dealer had. En alle waardes van de moter waren toen gewoon goed.
in tussen is de ontstekeing van deze auto vervangen. Lucht inlaad sysyeem compleet gereinigd.
Ik weet het niet meer en de dealer ook niet.
Mijn hoop is op julie gevestigsd
Bij voorbaat dank Nils
nilsluns
65 km
al 18 jaar lid
Heb je het gasklephuis al gereinigd?
Zijn ze heel gevoelig voor.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Is het niet zo dat bij een gas klep huis het probleem te reproduceren moet zijn ?
Tevens zal dit een foute waarde geven bij het uit lezen van de de motor
zekker als de motor tijdens het probleem uit gelezen word.
Maar dit is nog niet geprobeer ik zal het proberen.
Wat zijn de simptonen als deze vervuild is eigenlijk?
nilsluns Topicstarter 65 km Reageer
Deze volvo is trouwens merdere malen bij scholten Arnhem geweest
Als het goed is heb jij nog heb gasklepbediening via een kabel dus zal geen foutcode van je gasklephuis opgeven bij uitlezen.
de symptomen zijn laag stationair toerental en bij afremmen op motor zelfs af kunnen slaan.
zijn er toen ook geen foutcodes uitgekomen in arnhem?
Nee er zijn in arnhem geen fout codes uit gekomen.
Tevens er zijn andere symptomen
de moter heeft geen laag stationaur toerental deze schomelt alleen als of er een cilinder niet mee doet.
De computer gaat dan gas bijgeven en loopt het toerental op tot zon 1500 rpm zakt dan weer onder de 900 en schomelt zo een keer of 5 en slaat af.
af remmen op de motor is ook geen probleem.
pas als je stil staat bij een stop licht slaat hij af.
heeft deze motor nog een cis klep (omloopklep statinair toerental) want dan zou ik eerst die proberen te reinigen
of te wisselen met een identieke auto?
is er ook gecontroleerd op valse lucht?
miss dat er een vacuumslang of je slang van luchtfilter naar gasklephuis gescheurd is maar dan zou in principe
je het altijd moeten merken en niet zo onregelmatig als jij hebt.
