Volvo S40: Waar op letten bij aanschaf??
Bouwjaar: 1996
Ik sta op het punt een Volvo S40 aan te schaffen maar ben eigenlijk niet echt bekend met het merk. Wat zijn de typische S40 kwalen die voorkomen? Het is een 2.0 ltr 136 pk uit 1996 met 97.500 km.
Wanneer moet de distributieriem gedaan worden?
Alvast bedank voor jullie fantastiche hulp (zoals altijd).
Tom
Tom11526
De distributie riem bij 120.000 km of 8 jaar.
fuseekogels voor.
remmen slijten erg snel
achterbanden hebben last van cubvorming
(zaagtand aan binnenzijde van de band)
Advies maak een goede proefrit en of laat de auto keuren bij een technostation van de anwb
volvoxc90 10.560 km Reageer
lekkage in de achterbak, vaak langs de achterlichten
Enig idee wat er aan die lekkage te doen is Paul? Heb namelijk zelf een V40 die links in de achterbak lekt!!! net onder de achterlampen komt het water er uit seipelen.....aan de binnenkant.
ik snap niet dat ze bij de garage zeggen dat dat probleem onbekend is bij volvo! Zelf heb ik een 460 en die lekt bij de linkerachterlicht, mijn broer heeft een s40, die lekt ook bij het linkerachterlicht en mijn vader heeft een 740, en ja hoor, die lekt ook bij een van de achterlichten!...
In ieder geval, als je het achterlicht los kan krijgen kun je het rubber vervangen. Bij mij was het licht vastgekit en kreeg ik dus niet los. Dus heb ik de randen boven het licht gekit. Dit zijn de randen die je ziet als de klep open is. Als er water op de klep valt verdwijnt het in de zij-richel tussen de klep en de zijkant van de auto, dan loopt het via een soort kanaaltje over het achterlicht heen, en tussen het metaal van de auto en de bovenkant van het licht zit een kleine kier, die heb ik dus dicht gekit.
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
