Volvo S40: wagen rijd niet meer op benzine
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
Beste,
Mijn probleem is het volgende : ik start op benzine en op 2500 toeren slaat motor automatisch over op LPG, wagen heeft 165000 km. Als ik mijn wagen op Benzine zet kan ik soms 10 km rijden soms geen 100 m en motor valt dan uit...
Ik heb dit vroeger ook al gehad en dan heb ik constant op in hoge toeren gereden en was dit euvel van de baan momenteel lukt die niet meer ...-((((
Hebben jullie mij een oplossing voor dit probleem. Als hij vastgelopen is en ik ben te laat met overschakelen naar LPG moet ik ongeveer 30m wachten en dan start auto terug zonder problemen.
Wat ik nog vaststel is dat de motor de laatste tijd op een laag toerental rijd... ik veronderstel dat ik naar de lpg-installateur langs moet of dit even op te lossen (krijg nu regelmatig ontploffingen in motor op lpg)
Bedankt voor jullie suggesties
Mario7212
710 km
Het beste is om te beginnen met de injectors te reiningen via de ultrasoon methode.
Je klaagt ook over ploffen en dat zou kunnen betekenen dat je kleppen te strak staan tenminste als je een RN motor hebt. Ik dacht dat die omstreeks 2000 zijn gekomen dit kun je herkennen aan een nokkenasversteller op de kleppendeksel. Als je het gedeelte waar volvo op staat los maakt en er zit een klep op bij de distr. riem en of je ziet 20 schroefjes die aan de voorkant en achterkant zitten heb je geen hydralische meer maar, vaste stoters en dan moeten de kleppen weer gecontroleerd worden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
