Volvo V40: water binnen langs zijruit achterbank
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1999
hallo,
gisteren opgemerkt dat er op de achterzetel een natte vlek was,uiterst links op de zetel.deze is wss afkomstig door dat er ergens een lek is bij mn venster...Zou dit kunnen liggen aan het rubber die om de deur zit?Kan deze rubber gemakkelijk vervangen worden??
Grtzzzz
pedro8647
3.780 km
Eerst kijken waar het lekt dan pas vervangen. Een deurrubber is best makkelijk te vervangen maar is eindelijk nooit lek of hij moet gescheurd zijn of zo.
Ligt je reservewiel niet onder water? De meest voorkomende lekkage is van het koffer rubber.
Was de achterbank van boven af nat geworden of opgetrokken van onder?
Laat met een water slang water over de auto lopen en probeer te vinden waar het binnenkomt?
Kan soms best lastig zijn om een lekkage te zoeken.
volvoxc90 10.560 km Reageer
