Volvo S60: Wielomtrek
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Ik heb een Volvo S60 D5 met 16inch velgen. Nu valt het mij op dat mijn kilometer teller nogal afwijkt van b.v. de nauwkeuiger GPS snelheid. Verschil is ongeveer 13 km/per uur. Komt neer er op neer dat als mijn auto 226.000km op de teller heeft staan, er daadwerkelijk maar 200.000 op zou moeten staan.
Nu heb ik mijn laten vertellen dat in de computer van de auto de wielomtrek is in te stellen op de juiste omtrek (15, 16, 17 inch) om zo de afwijking minder te maken. Ik ben met dit probleem naar de dealer geweest maar kon in zijn compter niet vinden hoe dit zou moeten, hij was wel op de hoogte van de mogelijkheid.
Heeft iemand een idee waar en hoe dit te wijzigen is?
VolvoS60D5
al 18 jaar lid
normaliter is het zo, mocht je een groter wiel monteren...plaats je daarom een plattere band om de wielomtrek in grote lijnen gelijk te houden.
wellicht is er bij jouw volvo nu een afwijkende banden maat gebruikt en daardoor is der nu dus een teller afwijking.
welke maat hoort standaard onder deze auto? en welke maat is nu gemonteerdt?
een teller die te veel aangeeft is normaal, maar 13 km per uur is iets te veel van het goede..
arie549 16.505 km Reageer
Nieuwe DIM software en dan de parameters programmeren. Kijk uit met een diesel. Het is mogelijk dat na het veranderen van de omtrek de cruisecontrol niet meer werkt.
Rolling circumference table for S60, V70, XC70 and S80
Vehicle
Type
Tyre
Dimension[INFO]
Tyre Circ.
(in mm)
[INFO]
Car Config.
Parameter[INFO]
Car Config.
Roll. Circ.
(in mm)
[INFO]
Software
P/N
[INFO]
Change from
original C.C.
[INFO]
S80 Original 1990 R907 1990 30653214
V70 Original 1960 R905 1960 30656213
S60 Original 1960 R905 1960 30656213
XC70 Original 2100 R913 2100 -
S80 205/65R15 1973 R906 1975 30656212 -0,8%
S80 215/55R16 1958 R905 1960 30656213 -1,5%
S80 225/55R16 1995 R907 1990 30653214 0,0%
S80 225/50R17 2007 R908 2005 30656215 0,8%
S80 235/40R18 1970 R905 1960 30656213 -1,5%
V70 195/65R15 1937 R903 1930 30656216 -1,5%
V70 205/55R16 1928 R903 1930 30656216 -1,5%
V70 215/55R16 1958 R905 1960 30656213 0,0%
V70 225/45R17 1931 R903 1930 30656216 -1,5%
V70 235/40R18 1970 R905 1960 30656213 0,0%
S60 195/65R15 1937 R903 1930 30656216 -1,5%
S60 205/55R16 1928 R903 1930 30656216 -1,5%
S60 215/55R16 1958 R905 1960 30656213 0,0%
S60 225/45R17 1931 R903 1930 30656216 -1,5%
S60 235/40R18 1970 R905 1960 30656213 0,0%
XC70 215/65R16 2092 R912 2085 30656219 -0,7%
rensk001 4.210 km Reageer
Welke maat BANDEN liggen er nu op ??
Een afwijking van +/- 10 km/uur is "normaal" !!
En een verschil van 13 km/uur,...bij welke snelheid is dit ??
En hoe nauwkeurig is de GPS ??
Hoe is dat gecontroleerd ??
Momenteel liggen er 205/55/16 banden onder. ik zie in bovenstaande tabel een afwijking van 1,5% bij verschillende maten. Ik ga hiermee maar eens naar de dealer.
Verschil is inderdaad 13 km/uur en heb dit met twee onafhankelijke GPS ontvangers gedaan en geven beide het zelfde aan. Voorbeel is als ik de kilometerteller precies op 160 km/uur zet staat de GPS snelheid op 147 km/uur. Rijd ik 130 km/uur op de teller dan geeft deze 117 km/uur aan.
WBT de GPS. deze is een stuk nauwkeuriger dan de normale KM teller. Gemeten Snelheid was o.a. met een geeikte logger (tbv vliegtuigen) waarin o.a. een GPS zit.
VolvoS60D5 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
