Volvo XC70 2001: XC70 2001 hoge trekhaak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244T3
Ik heb onder mijn XC70 (model 2001) een afneembare trekhaak. Omdat de auto standaard wordt geleverd met niveauregeling is dit een lage kogel. Deze kogel zit mij te laag. Zie foto.
Uit VADIS kan ik niet goed lezen of het verschil hoog/laag enkel zit in het trekhaakmechanisme (het afneembare gedeelte) of ook in het vaste gedeelte. Wie weet dit wel?
Groet, Ruud
Ruud10700
310 km
Nee Ruud, het zit alleen in de afneembare gedeelte. Let wel als je een aanhager of caravan er aan hangt zal je trekkend voertuig naar boven hangen omdat, de kogel een stuk hoger is. Je krijgt dan het idee of je alle gewicht achter in geladen hebt.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Bedankt voor het antwoord. Het probleem is dat mijn caravan voorover hangt. Als de kogel ca 4 cm hoger zou zitten, zou de caravan wel horizontaal hangen.
Ik heb net even geinformeerd naar prijzen, maar Volvo vraagt een groot bedrag voor een nieuw hoog trekhaakmechanisme (kogel). Dat is me toch te veel.
Ik heb gezien dat gebruikte kogels wel worden aangeboden voor de gewone V70 en de V70 Classic (beide zonder Nivomat), maar daarvan is het horizontale gedeelte korter en dan past dit niet onder de XC.
Weet iemand welke hoog trekhaakmechanisme van andere typen wel onder de XC past?
Ruud10700 Topicstarter 310 km Reageer
Ik heb geen idee of dat het zelfde is maar als dat zou zijn is het nog maar de vraag of je dan je caravan aan kunt koppelen want, de bumper is geheel anders. De trekhaak is van Brink informeer daar eens hoe het met de prijs staat.
Ik heb al eerder met Brink gebeld maar Brink geeft geen informatie over deze trekhaak omdat alle rechten bij Volvo liggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC70 of stel zelf een nieuwe vraag.
